Oi @Bruno.BRC,
o PZEM monitora apenas o disjuntor geral da casa, ou é possível pegar o consumo de cada equipamento ligado? Neste último caso, somente com algum dispositivo Sonoff ou Tuya?
ele pega a energia da disjuntor geral da casa, ele mostra o consumo geral da residencia.
para ter o consumo de cada equipamento somente com os sonoff ou tuya mesmo!
Pessoal compartilhando.
Utilizando mais de uma fase com EPSHOME, Segue código
substitutions:
hostname: ‘esphome_pzem’
esphome:
platform: ESP8266
board: nodemcuv2
wifi:
ssid: “wifi”
password: “senha”
manual_ip:
static_ip: 192.168.1.*
gateway: 192.168.1.*
subnet: 255.255.255.0
ap:
ssid: “esphome pzems”
password: “senhadarede”
api:
ota:
logger:
baud_rate: 0
modbus:
- id: mod1
uart_id: ua1
- id: mod2
uart_id: ua2
uart:
- id: ua1
tx_pin: TX #GPIO1
rx_pin: RX #GPIO3
baud_rate: 9600
#stop_bits: 1 - id: ua2
tx_pin: D1 #GPIO1
rx_pin: D2 #GPIO3
baud_rate: 9600
#stop_bits: 1
platform: pzemac
current:
name: “Fase 1 Current”
voltage:
name: “Fase 1 Voltage”
power:
name: “Fase 1 Power”
frequency:
name: “Fase 1 Frequency”
power_factor:
name: “Fase 1 Power Factor”
update_interval: 2s
modbus_id: mod1 -
platform: pzemac
current:
name: “Fase 2 Current”
voltage:
name: “Fase 2 Voltage”
power:
name: “Fase 2 Power”
frequency:
name: “Fase 2 Frequency”
power_factor:
name: “Fase 2 Power Factor”
update_interval: 2s
modbus_id: mod2
Se tiver coloca uma foto das conexões dos PZEMs com o ESP8266 por favor!
Pessoal,
Eu configurei o meu PZEM com o ESP8266 pelo ESPHome:
esphome:
platform: ESP8266
board: nodemcuv2
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
ota:
password: "xxXxXxXXXXxxxxXxxXXXxxXXXXXxxxXXX"
wifi:
ssid: "ssid_da_rede"
password: "senha_da_rede"
ap:
ssid: "Pzemteste"
password: "senha"
captive_portal:
# Example configuration entry
uart:
rx_pin: D2
tx_pin: D1
baud_rate: 9600
modbus:
- platform: pzemac
current:
name: "PZEM-004T V3 Current"
voltage:
name: "PZEM-004T V3 Voltage"
energy:
name: "PZEM-004T V3 Energy"
power:
name: "PZEM-004T V3 Power"
frequency:
name: "PZEM-004T V3 Frequency"
power_factor:
name: "PZEM-004T V3 Power Factor"
update_interval: 1s
Fiz alguns testes e não consegui medir potência negativa. Independente da posição que coloco o PZEM.
Alguém sabe se tem como medir potencia negativa com esses equipamentos?
A ligação da rede solar está produzindo energia direto em um dos quadros da casa e queria colocar o medidor de energia no quadro junto do disjuntor geral ao lado do relógio da cia de energia:
Para isso esse medidor precisa computar energia negativa e assim eu também conseguirei medir o consumo da casa e injeção na rede.
Alguém tem algum projeto parecido?
A única solução que eu encontrei sem precisar de medidor bidirecional é conectar o inversor antes do medidor de energia mas isso requer muita obra ou eletrodutos aparentes que nem sempre são viáveis (implementei isso uma segunda casa e funcionou perfeitamente):
Para alterar o endereço de um módulo PZEM, veja as alternativas neste post:
Para quem vem encontrando problemas com PZEM e ESPHome, apresentei algumas informações interessantes em:
está vc só precisa configurar os gpio que vc tenha colocado no nodemcu
amigos, a alimentação dos bornes de força do pzem precisa necessariamente a que será medida ou posso usar qualquer alimentação e botar o CT no cabo do disjuntor principal por exemplo que possui a bitola maior?
Boa noite, utilizei um projeto “dougiteixeira.pzemgeral” trifásco, utilizei 2 fases pra medir o consumo da minha rede e a fase 3 para medir a injeção solar, o pzem-004T v3 não sabe quando a energia entra ou sai, mais podemos fazer a diferença entre o total das (F1 + F2) - F3 e saber se é Injeção ou Consumo, montando as condições no cálculo, fiz essa montagem e precisa de ajustes pra corrigir medidas exageradas que podem acontecer por motivo de sinal, travamentos, etc…
Caso tenha interesse posso postar tudo aqui formatado, tentei testar esse cálculo em função do resultado anterior e não consegui, tenho feito reset 00:01, montei uma planilha para comparar com o relógio CIA e app Hoymilles, medí por dias e por hora a hora e os valores batem com precisão. Funciona, porém por dia sempre tem umas 2 ocorrências fácil de identificar que foi algum erro no cálculo, podem ser editadas nas estatísticas do desenvolvedor…
Também tenho esta intenção, mas ainda não sei como fazer
@douglas, ótimo conteúdo.
Sugestão de correção do tutorial (Não sei se já informaram):
O script que você pede para colocar em Configure>Other>Template está com as aspas erradas. Isso deu erro para mim.
O seu:
{“NAME”:“PZEM-004”,“GPIO”:[255,255,255,255,98,62,255,255,255,255,255,255,255],“FLAG”:15,“BASE”:18}
O que deu certo:
{"NAME":"PZEM-004","GPIO":[255,255,255,255,98,62,255,255,255,255,255,255,255],"FLAG":15,"BASE":18}
Abraço!
