Amigo, qual a constante de calibração você está usando?
Eu fiz uma calibração em bancada e achei 0,37mm por pulso.
eu ainda não cheguei num valor ideal não… mas com certeza é mais do que o “default” de 0.303mm.
Boa Noite, como coloco esse codigo no meu HA sem alterar o que eu ja tenho nele?
Amigos,
estou tentando construir o meu sensor de chuva aqui, seguindo o exemplo do tópico. Mas estou encontrando dificuldade para receber a mudança de status no home assistant. Quando molho o sensor, a luz verde acende, mas no home assistant não muda o status.
Acredito que tenha a ver com a configuração do Tasmota, pois diferente da imagem do tópico, não encontro as mesmas opções “Relay1 (21)” e “Switch1 (9)”. As configurações do meu tasmota aparecem da seguinte forma:
a opção dos números é de 1 a 8 apenas.
Alguém poderia me ajudar, por favor?
Obrigado.
andei fazendo uns testes aqui e to convergindo para esse valor tb… a principio parecia que 0,36300 era o valor, mas numa medida seguinte parecia que ainda era um pouco mais. A lei de murphy diz que quando vc quer fazer essas aferições, para de chover.
Você consegue saber em tempo real se esta a chover ou não? Têm um codigo no HomeAssistant para isso?
Pode partilhar o flow?
Mais ou menos… não é muito preciso mas dá para saber. A ideia é simples: se o sensor foi atualizado a menos de 10 minutos, então está chovendo :-). Se o sensor tá parado a mais de 10 minutos então parou de chover. Segue o código:
binary_sensor:
sensors:
rainfall_now:
friendly_name: Chuva Agora
value_template: >-
{{ states.binary_sensor.door_window_sensor_158d00019e03db.last_changed > now() - timedelta( minutes=10 ) }}
Amigo, poderia dizer onde colocou esse parâmetro? Estou tendo o mesmo problema. Desde já obrigado
O comando e colocado na “console”
Eu criei um sensor bem mais simples.
Usei um SONOFF Mini
e um somente a placa do sensor de chuva
Os fios da placa ligados no S1 e S2.
Então quando chove ele aciona como um interruptor.
O problema é que eu não consigo colocar ele como sensor. Justamente por ser um mini, ele é tratado como um interruptor.
Até tentei criar algum sensor, mais não manjo de programação.
Se alguém puder me ajudar com isso. Agradeço.
Já usei essa placa, e não é funcional, degrada em pouco tempo.
Neste momento tenho o sensor a trabalhar, e consigo saber se chove pouco, médio ou muito, em tempo real.
Tenho um delay de 1 minuto
Amigo… quais integrações você instalou para poder rodar essa automação que toca um mp3 pela URL?
Tentei aqui e minha alexa fala uma mensagem em inglês dizendo que devo usar o serviço “notify”.
Fala @cristianbatist, ficou muito legal e muito parecido com o meu. A diferença é que eu usava um sonoff mini, porém o sensor era exatamente o mesmo.
E é justamente por este motivo que vou te adiantar o problema que tive com este sensor, e que eu já tinha sido advertido aqui pelo usuário @max-men.
No início ele me foi muito funcional e preciso.
Depois de pouco tempo já percebi uma grande redução em sua acuracidade. E então com aproximadamente 45/50 dias completamente exposto ao tempo, ele morreu.
O sensor estava completamente corroído.
Então, me dispus a pausar este projeto até buscar uma opção não só mais durável, como também mais estável em seus resultados. Confesso que hoje ainda estou sem este sensor, más apenas por ter priorizado outros projetos a frente deste.
Contudo, espero que vc tenha mais sorte com o seu.
Esse tipo de placa não pode ficar ligada o tempo todo.
O ideal é usar 2 gpio, uma pra ligar a energia do sensor e outra pra fazer a leitura.
Usa este sensor, funciona bem
Obrigado, vou partir para este.
Muito obrigado pela dica, quando peguei o sensor, também achei ele muito sensível e frágil, já vou pensando em uma alternativa para o futuro então, quando tiver atualizo aqui.
Abraço
Esse sensor ai de baixo consegue detectar chuva???
Tenho um aqui parado
