Payload? Oq é isso, pra que serve e como usar no Node-red!
Todos que já pegaram o Node-red para utilizar já viram essa palavra “payload” dentro de algum node para configurar ou até escrito no node quando colocado em um flow para ser montada uma automação, mas você sabe o que é Payload?
1
Payload é o nome que dão para a mensagem que é enviada de um node para outro!
Essa mensagem é alterada na sequencia de uma automação e se você não souber como utilizar o payload ele pode acabar atrapalhando suas automações. Vou mostrar como podemos alterar o payload e entendendo sua lógica fica mais fácil para você altera-lo em suas automações ou usa-lo de forma inteligente.
Um exemplo:
Como vocês já sabem como criar uma automação com sensores (se não sabem entre aqui: Criando automações com sensores no Node-red! Primeiras automações! Tutorial básico!), vamos usar um sensor como exemplo, vamos montar uma automação em que o google home mini nos avisa quando houve movimento em um ambiente.
Então a lógica é simples, houve movimento, o google home mini vai avisar!
Vamos precisar dos nodes:
1x events:state
1x cast
1x change
Vamos utilizar node “events:state” para configurar o nosso sensor de movimento.
Captura de Tela (1)
Com ele configurado para “casa haja movimento…” vamos para o node “cast” que é o node do nosso google home mini!
Captura de Tela (3)
Clicando na lupa vamos adicionar nosso google home mini.
Agora vamos linkar um ao outro e clicar em “Deploy”.
5
Vai perceber que quando acionar a automação tendo movimento no sensor o google home mini vai falar “on”. O google home mini vai captar o “payload”, a mensagem, que o node “events:state” transmitiu que é “on”. Mas nós não queremos que o google home mini diga “on”, queremos uma mensagem correta, algo como: “houve movimento na sala”.
Então vamos alterar o payload, a mensagem que está sendo transmitida. Para isso vamos utilizar o node “change”.
Captura de Tela (4)
No node “change” vamos alterar o payload para a mensagem que queremos que o google home mini diga, então vamos completar com a mensagem!
Agora é só organizar a nossa automação colocando o node “change” entre o node “events:state” e “cast”, agora é só clicar em Deploy.
Agora sim, houve movimento, o google home mini vai avisar com a mensagem “houve movimento na sala”.
Espero ter ajudado, entendendo o que é o payload se pode realizar automações de forma + simples.
Um abraço!
Parabéns pelo tópico! :clap:t2::clap:t2:
Quando clico na lupa ele não detecta os meus Google Home Mini configurados. Precisa fazer algo antes pra eles aparecerem? Vou digitando o IP também e ele não completa. Tenho que colocar o IP completo pra funcionar.
Era para aparecerem os google home mini que tem na sua rede, colocando o ip todo aparece?
Eles estão no home assistant?
