Nodes de Tempo! Time Range e Delay! Aprenda a usar! Tutorial básico!
Existem nodes de tempo que tem funções que podem te ajudar a montar suas automações!
Os nodes time range e delay são importantes para a elaboração de automações, conhece-los é essencial!
O node time range é um node de Condição!
No node time range você limita um tempo para o node permitir a passagem do payload da automação, dando andamento a automação.
1
No node time range é essencial preencher a latitude e a longitude, é com a sua localização no mundo que o node sabe os horários e pode aplicar corretamente. Sem essas informações o node não funciona.
Aqui temos as opções:
Start time - tempo de início
Start time offset - diferença de tempo de início (ainda não utilizei)
End time - fim do tempo
End time offset - diferença de fim de tempo (ainda não utilizei)
Dica: geralmente eu só preencho o inicio e fim do tempo. É dentre esse tempo que o node vai permitir que a automação aconteça.
Sabemos que cada dia é diferente do outro em relação a horários e a hora do por do sol por exemplo muda conforme as estações do ano também por isso podemos preencher usando a hora dentre 00:00 e 23:59 , uma hora de 24 horas ou podemos usar momentos específicos do dia:
sunrise - nascer do sol (a borda superior do sol aparece no horizonte)
sunriseEnd - fim do nascer do sol (a borda inferior do sol toca o horizonte)
goldenHourEnd - hora “dourada” da manhã termina (com luz suave, melhor hora para a fotografia)
solarNoon - sol do meio-dia (o sol está na posição mais alta)
goldenHour - hora “dourada” da noite começa
sunsetStart - começa o pôr do sol (a borda inferior do sol toca o horizonte)
sunset - termina o pôr do sol (o sol desaparece abaixo do horizonte, começa o crepúsculo civil)
dusk - crepúsculo (começa o crepúsculo náutico da noite)
nauticalDusk - crepúsculo náutico (início do crepúsculo astronômico da noite)
night - começa a noite (escuro o suficiente para observações astronômicas)
nadir - nadir (momento mais escuro da noite, o sol está na posição mais baixa)
nightends - termina a noite (começa o crepúsculo astronômico da manhã)
nauticalDawn - amanhecer nautico (amanhecer náutico começa o crepúsculo)
dawn - madrugada (termina o crepúsculo náutico da manhã, começa o crepúsculo civil da manhã)
É só escrever o momento do dia que automaticamente a automação acontece.
Um exemplo de automação com o node time range:
Lógica: Quando houver movimento no sensor da área se for dentre 17:50 da tarde e 05:30 da manhã as luzes da área vão ser ligadas.
exemplo2
Com o node delay o node segura a automação e só a libera depois do tempo de espera que configuramos.
4
Em Action temos a opção Delay each message (delay por cada mensagem) e temos opções de fixed delay (delay fixo), random delay (delay aleatório) e substituir o atraso com msg.delay.
Em delay fixed podemos escolher o tempo de espera fixo que o node vai segurar a automação. Podemos escolher entre milissegundos, segundos, minutos, horas e dias.
Em random delay podemos escolher um delay aleatório, um tempo de espera aleatório.
Em override delay with msg.delay substituímos o delay com msg.delay. (ainda não utilizei)
Em Action temos a opção Rate Limit (taxa limite) e temos as opções all messages (todas as mensagens) e for each msg.topic (para cada msg.topic).
Em All messages podemos limitar a quantidade de mensagens por um tempo que o node deixa passar e marcando (com essa configuração o node controla a passagem de mensagens pelo tempo configurado) a opção “drop intermediate messages” o node só aceita uma mensagem durante o tempo estipulado e ignora o recebimento de outras.
Em “para cada msg.topic” a limitação de taxa pode ser aplicada a todas as mensagens ou agrupá-las de acordo com seu valor de msg.topic. Ao agrupar, as mensagens intermediárias são eliminadas automaticamente. A cada intervalo de tempo, o node pode liberar a mensagem mais recente para todos os tópicos ou liberar a mensagem mais recente para o próximo tópico.
Um exemplo de automação com o node delay:
Lógica: Quando a porta for aberta e o sensor de porta for aberto as luzes são ligadas e após 2 minutos as luzes são apagadas.
Espero ter ajudado, um abraço!
Vídeo:
Quer conhecer mais um node de condição? Da uma lida aqui:
Completei o tutorial com novas informações sobre os momentos do dia que podemos utilizar também para preencher o node time range e criar automações!
Leandro, estou seguindo seu exemplo para ligar um Sonoff Th16 a um dispositivo. A automação está funcionando normalmente mas não funciona quando eu tento utilizar o Time Range. Por exemplo, eu quero que o dispositivo ligue todos os dias as 23h00 e desligue as 5h00, se a temperatura do dispositivo estier menor ou igual a 30C, a automação está ignorando esta parte do horário.
Aperta Deploy no canto direito em cima, se está com a bolinha azul é pq não deu Deploy. Só vai funcionar se a temperatura for maior que 30°, se ela não for não vai funcionar.
Coloca aqui o que configurou dentro dos nodes, não adianta só colocar o fluxo… não tenho como saber como configurou…
pelo que eu consegui identificar aqui, sua automação está apenas ligando o dispositivo quando a temperatura for maior que 30 graus e estiver dentro do horário programado.
Esse horário que você programou significa que a automação só vai acontecer quando o sensor informar 30 graus e estiver dentro do range de horário que você programou.
Você não disse o que não está funcionando mas acredito que seja a parte de desligar o dispositivo.
Na sua lógica falta um ponto para desligar o dispositivo.
Ao meu ver, ou você coloca uma automação que desligue sempre as 05:00 ou então, num fluxo mais complexo, checar o status do switch e quando ele estiver “on” mandar para um outro node de time range entre 04:59 e 05:00 mandar o comando “off”.
Posso usar tanto o delay quanto o stoptimer para “segurar” o avanço do fluxo, os dois estão corretos ou é recomendado o delay?
Outra pergunta, ainda estou aprendendo, tem algum node de condição que além de horário, eu consiga escolher o dia da semana? (seg, ter, qua, etc)??
Não tem isso de correto, o importante é funcionar a automação.
Segue o node pra fazer agendamento de horários:
Entendi, obrigado Leandro. Aproveitando, outra pergunta que estou me batendo pra achar.
Estou com aquela automação de quando ele receber uma notificação no celular, avisar na Alexa, porem se eu recebo 5 notificações seguidas, a Alexa avisa 5 vezes. Estou procurando algo que compare o tempo da última notificação, por exemplo: se a hora atual menos 10 minutos for maior que a hora da última notificação, ele continua o fluxo. Algo nesse sentido, um intervalo de 10 minutos entre uma notificação e outra, mesmo que tenham várias notificações nesse intervalo, elas serão descartadas.
Acho que ficou claro né? ehehehehehe
Com o Delay vc faz isso, da uma lida ali em cima…
Consegui fazer, obrigado leandro!!
