Acredito que muitos já quiseram criar automações tendo um período do dia como gatilho e não sabiam como mas com os palette thingzi-logic-timers isso é possível!
Dos 3 nodes do palette vou focar só no node de gatilho, o node timer.
Ele é um node de Gatilho!
Para instalar o palette de nodes vá no canto direito a cima no menu e clica em Manage palette.
Cliquem em Install e na lupa escreva time para pesquisar, vai achar o palette thingzi-logic-timers, clique em install.
Após, vai perceber que irão aparecer três nodes, timer, time check e schedule.
Vamos utilizar o node timer.
Nas opções do node timer em Schedule podemos escolher os dias da semana e em Type podemos escolher entre duas opções On/Off e Trigger.
Em On/Off na hora ou período configurado o node vai soltar payloads de On e Off.
Em Trigger na hora ou período configurado o node vai soltar só um payload On.
Em On/Off é separado em On Event e Off Event que tem configurações iguais.
Em On Event na opção Type você pode escolher entre Time of Day (para horários) ou Sun Event (para períodos do dia).
Em Type quando Sun Event é selecionado na opção Sun Event você pode escolher os períodos do dia.
Pode escolher entre nascer do sol, por do sol, noite, fim da noite…
dawn - madrugada (termina o crepúsculo náutico da manhã, começa o crepúsculo civil da manhã)
dusk - crepúsculo (começa o crepúsculo náutico da noite)
sunrise - nascer do sol (a borda superior do sol aparece no horizonte)
sunrise End - fim do nascer do sol (a borda inferior do sol toca o horizonte)
night - começa a noite (escuro o suficiente para observações astronômicas)
night End - termina a noite (começa o crepúsculo astronômico da manhã)
solar noon - meio-dia solar
sunset Start - começa o pôr do sol (a borda inferior do sol toca o horizonte)
sunset - termina o pôr do sol (o sol desaparece abaixo do horizonte, começa o crepúsculo civil)
Na opção Type selecionando Trigger só irá soltar um payload On.
Como exemplo configurei o node timer para quando anoitecer se eu estiver em casa ascender minha fita de led. Repare que embaixo do node aparece a data e horário que irá soltar o payload.
Configurei dessa forma:
É isso, um abraço!
