Configurei a placa e o mqtt no homeassistant, no log a conexão da placa com o mqtt está ok:
1616076808: New connection from 192.168.0.111 on port 1883.
[14:13:29] INFO: [INFO] found mqttusuario on Home Assistant
1616076809: New client connected from 192.168.0.111 as DEV_JE05 (p2, c1, k120, u’mqttusuario’).
porém não aparece a placa nas integrações, alguém poderia me ajudar?
@claudio_silva logo depois do disjuntor que fica no relógio de medição. No meu caso tem uma caixa de passagem neste local. Não podemos instalar antes desse disjuntor. Além de ser ilegal, você não teria como desligar a rede para fazer a instalação, ficando sujeito a choques (ok, eu sei que vc nao precisa desligar para ligar o alicate. mas vai precisar desligar para conectar os cabos de alimentação e monitoração da tensão).
Comprei 2 modules JE05, para monitorar minha geração de energia, porem não consigo ver isso. Como fazer esta ligação, antes da entrada no quadro, como verifico o sentido da corrente (entrada ou saida), agradeço se alguem tiver alguma dica.
Oi pessoal, para quem comprou a JE05 e está com a v3 de Fimware, além do código no post 6, eu também publiquei meu código para firmware v3, logo abaixo do firwmare v2 do post.
@Leonardo boa noite, desculpa a ignorância. Mas sou novo em automação, mas os campos para inserir os códigos só aparecera no homeassistant quando a placa estiver conectada ao disjuntor? Eu gostaria de realizar um teste antes de ligar na rede central é possível?
tenho o JE05 e como possuo geração solar criei entidades para registrar somente valores positivos outra para valores negativos. essas entidades funcionam perfeitamente com o novo sistema de monitoramento do Home Assistant. Pra qlq entidade com qualquer dispositivo, o importante é declarar que a entidade sejam device_class: energy e unit_of_measurement: ‘kWh’ pra assim esse sistema novo enxergar a entidade.
Vc tem duas opções, pela interface vc pode ir na barra lateral e clicar em configurações>Customizações, encontrar sua entidade e escolher “device_class” e escrever “energy”. “coloque unit_of_measurement” como “kwh” tbm.
ou vc pode fazer pelo yaml, na configuração de template do sensor criado, por exemplo:
Não sei faz sentido, mas o painel de Energia só reconheceu minha Entity (“sensor.ab_consumo_hoje_default”), depois que alterei de “kwh” para “kWh”. Quebrei a cabeça aqui.
É que a unidade padrão e correta é a letra W maiúscula e as letras k (que é o prefixo) e h (que é a unidade padrão de hora) minúsculas, então faz a diferença.
Faz todo o sentido, a documentação oficial de templates para sensores informa pra usar Wh ou kWh para energia e para potencia utilizar W ou kW. Sensor - Home Assistant (home-assistant.io)
