Tenho um sistema bifásico aqui em casa e utilizo o JE05 para fazer a medição e também possuo um sistema fotovoltaico on grid. A medição com apenas um TC seria correta na energia que vem fornecida pela concessionária? Eu fiz o teste com apenas um TC e a potência ativa fica pela metade, esse resultado iria interferir no resultado final? Eu poderia colocar o outro TC na energia fotovoltaica?
Valeu…
Aqui estava tudo funcionando bem há anos, porém de um tempo pra ca, nada mais funciona. Mudou alguma coisa no home assistant recentemente que afetou a configuração da placa?
Walber
Janeiro 11, 2023, 7:01pm
#63
Nos últimos meses teve mudanças no mqtt, se você atualizou para as últimas versões, vai precisar rever as configurações mqtt
Pessoal que usa a JE05, como ficou a configuração de vcs após as mudanças no MQTT?
Vi vários tópicos e tentei aqui de várias maneiras mas sem sucesso.
Será que podem dar uma ajuda?
Walber
Janeiro 12, 2023, 10:22pm
#65
Não tenho certeza, pois só uso o mqtt para os dispositivos tasmota e outra integração que já cria os sensores…
Antes vc criava o mqtt dentro dos arquivos sensor.yaml e binary_sensor.yaml usando " - platform: mqtt" por ex
sensor.yaml
- platform: mqtt
state_topic: "/JE05/Geral/status"
icon: mdi:access-point-network
Agora vc cria os sensores direto no arquivo mqtt.yaml.
mqtt.yaml
- state_topic: "/JE05/Geral/status"
Deve ficar mais ou menos assim
Bom dia amigo, dentro do configuration, coloque o mqtt.yaml
e dentro do mqtt.yaml
# _____ ______ _ _ _____ ____ _____
# / ____| ____| \ | |/ ____|/ __ \| __ \
# | (___ | |__ | \| | (___ | | | | |__) |
# \___ \| __| | . ` |\___ \| | | | _ /
# ____) | |____| |\ |____) | |__| | | \ \
# |_____/|______|_| \_|_____/ \____/|_| \_\
# _ ______ _____ _______ ____ _____ ______ _ _ ______ _____ _____ _____ _ ______ ___ _____
# | | | ____|_ _|__ __/ __ \| __ \ | ____| \ | | ____| __ \ / ____|_ _| /\ | | ____/ _ \| ____|
# | | | |__ | | | | | | | | |__) | | |__ | \| | |__ | |__) | | __ | | / \ ______ | | |__ | | | | |__
# | | | __| | | | | | | | | _ / | __| | . ` | __| | _ /| | |_ | | | / /\ \ |______| _ | | __|| | | |___ \
# | |____| |____ _| |_ | | | |__| | | \ \ | |____| |\ | |____| | \ \| |__| |_| |_ / ____ \ | |__| | |___| |_| |___) |
# |______|______|_____| |_| \____/|_| \_\ |______|_| \_|______|_| \_\\_____|_____/_/ \_\ \____/|______\___/|____/
# https://www.bintechnology.com.br/wattmeterje05
#“VARMS”:0, → Valor de Tensão RMS da Fase A
- name: "JE05 VRMS-A"
state_topic: "JE05/pub"
icon: mdi:power-plug
unit_of_measurement: 'V'
value_template: '{{value_json.DATA.VARMS}}'
#“VBRMS”:0, → Valor de Tensão RMS da Fase B
- name: "JE05 VRMS-B"
value_template: '{{value_json.DATA.VBRMS}}'
#“VCRMS”:0, → Valor de Tensão RMS da Fase C
- name: "JE05 VRMS-C"
value_template: '{{value_json.DATA.VCRMS}}'
# AMPER
#“IARMS”:0, → Valor de Corrente RMS da Fase A
- name: "JE05 IRMS-A"
icon: mdi:alpha-a-circle-outline
unit_of_measurement: 'A'
value_template: '{{value_json.DATA.IARMS / 10 | float}}'
#“IBRMS”:0, → Valor de Corrente RMS da Fase B
- name: "JE05 IRMS-B"
value_template: '{{value_json.DATA.IBRMS / 10 | float}}'
#“ICRMS”:0, → Valor de Corrente RMS da Fase C
- name: "JE05 IRMS-C"
value_template: '{{value_json.DATA.ICRMS / 10 | float}}'
#“VABRMS”:0, → Valor de Tensão RMS entre Fase A e B
#“VBCRMS”:0, → Valor de Tensão RMS entre Fase B e C
#“VCARMS”:0, → Valor de Tensão RMS entre Fase C e A
#“VABCTRMS”:0, → Valor de Tensão RMS da linha Trifásica
# CONSUMO EM WATTS
#“PA”:0, → Valor da potência ativa instantâneo da Fase A
- name: "JE05 PATIVA-A"
icon: mdi:flash
unit_of_measurement: 'W'
value_template: '{{value_json.DATA.PA}}'
#“PB”:0, → Valor da potência ativa instantâneo da Fase B
- name: "JE05 PATIVA-B"
icon: mdi:flash
value_template: '{{value_json.DATA.PB}}'
#“PC”:0, → Valor da potência ativa instantâneo da Fase C
- name: "JE05 PATIVA-C"
icon: mdi:flash
value_template: '{{value_json.DATA.PC}}'
#“PT”:0, → Valor da potência ativa instantâneo Total
- name: "JE05 PATIVA-TOTAL"
icon: mdi:flash
value_template: '{{value_json.DATA.PT}}'
#“QA”:0, → Valor da potência reativa instantâneo da Fase A
- name: "JE05 PREATIVA-A"
icon: mdi:flash
unit_of_measurement: 'VAr'
value_template: '{{value_json.DATA.QA}}'
#“QB”:0, → Valor da potência reativa instantâneo da Fase B
- name: "JE05 PREATIVA-B"
icon: mdi:flash
value_template: '{{value_json.DATA.QB}}'
#“QC”:0, → Valor da potência reativa instantâneo da Fase C
- name: "JE05 PREATIVA-C"
icon: mdi:flash
value_template: '{{value_json.DATA.QC}}'
#“QT”:0, → Valor da potência reativa instantâneo total
- name: "JE05 PREATIVA-TOTAL"
icon: mdi:flash
value_template: '{{value_json.DATA.QT}}'
#“SA”:0, → Valor da potência aparente instantâneo da Fase A
- name: "JE05 PAPARENTE-A"
icon: mdi:flash
unit_of_measurement: 'VA'
value_template: '{{value_json.DATA.SA}}'
#“SB”:0, → Valor da potência aparente instantâneo da Fase B
- name: "JE05 PAPARENTE-B"
icon: mdi:flash
value_template: '{{value_json.DATA.SB}}'
#“SC”:0, → Valor da potência aparente instantâneo da Fase C
- name: "JE05 PAPARENTE-C"
icon: mdi:flash
value_template: '{{value_json.DATA.SC}}'
#“ST”:0, → Valor da potência aparente instantâneo total
- name: "JE05 PAPARENTE-TOTAL"
icon: mdi:flash
value_template: '{{value_json.DATA.ST}}'
#“FPA”:0, → Valor do fator de potência da Fase A
- name: "JE05 FP-A"
icon: mdi:alpha-f-circle-outline
value_template: '{{value_json.DATA.FPA / 1000 | float}}'
#“FPB”:0, → Valor do fator de potência da Fase B
- name: "JE05 FP-B"
value_template: '{{value_json.DATA.FPB / 1000 | float}}'
#“FPC”:0, → Valor do fator de potência da Fase C
- name: "JE05 FP-C"
value_template: '{{value_json.DATA.FPC / 1000 | float}}'
#“FPT”:0, → Valor do fator de potência total
- name: "JE05 FP-TOTAL"
value_template: '{{value_json.DATA.FPT / 1000 | float}}'
#“KVARHA”:0, → Valor do consumo reativo acumulado da Fase A
# - name: "JE05 KVARH-A"
# state_topic: "JE05/pub"
# icon: mdi:transmission-tower
# unit_of_measurement: 'kVAh'
# value_template: '{{value_json.DATA.KVARHA / 1000 | float}}'
#“KVARHB”:0, → Valor do consumo reativo acumulado da Fase B
# - name: "JE05 KVARH-B"
# value_template: '{{value_json.DATA.KVARHB / 1000 | float}}'
#“KVARHC”:0, → Valor do consumo reativo acumulado da Fase C
# - name: "JE05 KVARH-C"
# value_template: '{{value_json.DATA.KVARHC / 1000 | float}}'
#“KVARHT”:0, → Valor do consumo reativo acumulado total
# - name: "JE05 KVARH-TOTAL"
# value_template: '{{value_json.DATA.KVARHT / 1000 | float}}'
# MOSTRA O CONSUMO ACUMULADO POR FASE
#“KWHA”:0, → Valor do consumo ativo acumulado da Fase A
- name: "JE05 KWH-A"
unit_of_measurement: 'kWh'
value_template: '{{value_json.DATA.KWHA / 1000 | float}}'
#“KWHB”:0, → Valor do consumo ativo acumulado da Fase B
- name: "JE05 KWH-B"
value_template: '{{value_json.DATA.KWHB / 1000 | float}}'
#“KWHC”:0, → Valor do consumo ativo acumulado da Fase C
- name: "JE05 KWH-C"
value_template: '{{value_json.DATA.KWHC / 1000 | float}}'
#“KWHT”:0, → Valor do consumo ativo acumulado total
- name: "JE05 KWH-TOTAL"
value_template: '{{value_json.DATA.KWHT / 1000 | float}}'
state_class: total_increasing
device_class: energy
#“FREQ”:0, → Frequência da linha trifásica
- name: "JE05 Frequência"
icon: mdi:chart-bell-curve
unit_of_measurement: 'Hz'
value_template: '{{value_json.DATA.FREQ / 100 | float}}'
#“TEMP”:0, → Valor da temperatura do DS18B20 (-354 = -35.4 °C)
- name: "JE05 Temperatura"
value_template: "{{ (value_json.DATA.TEMP|float / 100 |float)|round(0) }}"
unit_of_measurement: "cº"
#“SERRS”:0, → Contador de erros de leitura do sensor DS18B20
#“WRSSI”:0, → Nível de sinal wifi (-20 muito bom)(-90 muito ruim)
- name: "JE05 WIFI"
unit_of_measurement: 'dbm'
value_template: '{{value_json.DATA.WRSSI}}'
#“UPTIME”:0 → Tempo em segundos em o produto está ligado
# DIVIDIR TEMPO POR 3600
- name: "JE05 UPTIME"
icon: mdi:timer
unit_of_measurement: 'Horas'
value_template: "{{ (((value_json.DATA.UPTIME|float / 60 |float) / 60 |float))|round(0) }}"
Amigo, seu código funcionou perfeitamente aqui.
Muito obrigado.
Sabe dizer se os sensores pra converter os gastos em Reais (R$) e saber os gastos diários, semanais e mensais, também tem que estar dentro do MQTT? Pois não consegui fazer eles funcnionarem dentro de sensor.yaml
eu pego 0.85 kw/h e multiplico pelo que foi gasto, baseado no valor que vem do mqtt.
no começo do post tem aonde colocar as infos
E o código abaixo, deve adicionar baixo de input_text
input_text:
text_valor_kwh:
initial: "0.9339"
Alguém mais está tendo problema com a leitura após a atualização 2023.5.1…??
Os meus simplesmente pararam, procurei algo nos foruns mas até agora nada, o utility_meters simples não acha a entidade e dá um error.
Tente alterar o nome da entidade para ver se funciona
Obrigado, deu certo, isso aconteceu logo após a atualização, não sei o que houve mas foi.
Bom dia, como vc resolveu o problema? Qual nome que vc alterou? Grato.
