Neste tutorial venho compartilhar como configurar o banco de dados MariaDB no seu HA.
Essa integração salva dados constantemente. Se você usar a configuração padrão, os dados serão salvos na mídia em que o Home Assistant está instalado.
Home Assistant usa SQLAlchemy, que é um Object Relational Mapper (ORM). Isso significa que você pode usar qualquer back-end SQL para o gravador que seja compatível com SQLAlchemy, como MySQL , MariaDB , PostgreSQL ou MS SQL Server .
Tudo isso está na documentação do recorder. Mas você pode visualizar mais informações também no endereço a seguir: SQL - Home Assistant
Documento oficial do HA sobre MariaDB:
https://github.com/home-assistant/addons/blob/master/mariadb/README.md
Para quem utiliza o Supervisor basta adicionar o Add-On!
Em Add-ons, vá em Loja de Add-ons.
Ache o add-on do MariaDB.
Clique em Instalar.
Com ele instalado vá até as Configurações do MariaDB.
Configure o Add-on do servidor MariaDB, pode ser ajustado conforme sua preferência.
Abaixo um exemplo como você pode configurar o seu complemento.
databases:
- homeassistant
logins:
- username: douglas
password: senhasecreta
rights:
- username: douglas
database: homeassistant
Após isso, basta clicar em SAVE e Iniciar o Add-On.
Após o Add-on instalado e configurado, é necessário configurar seu Home Assistant para começar a salvar as informações no banco de dados que acabou de ser criado.
Dentro do arquivo configuration.yaml coloque a seguinte linha:
recorder:
db_url: mysql://douglas:senhaSecreta@192.168.0.200/homeassistant?charset=utf8mb4
purge_keep_days: 3 #aqui é opcional, define a frequência (em dias) a tarefa de limpeza é executada.
Resumindo:
Dica:
Caso não funcione, tente configurar desta maneira (troque o IP por core-mariadb):
recorder:
db_url: mysql://douglas:senhaSecreta@core-mariadb/homeassistant?charset=utf8mb4
Na comunidade há alguns relatos de pessoas que só funcionaram dessa forma. Se no log aparecer algum erro, tente pesquisar pelo erro, normalmente tem alguém que já postou o mesmo problema e pode encontrar a solução.
Após configurar o HA, você deve reiniciar. Após reiniciar você pode verificar o log, caso tenha ocorrido algum erro, irá aparecer neste log.
Se funcionar, o arquivo home-assistant_v2.db (que antes salvava o histórico) vai parar de ser alimentado, você também pode acessar e verificar o tamanho do arquivo e quando foi a última modificação.
Opcional:
Além disso você pode criar um sensor (sensor:) para obter a informação do tamanho da sua base de dados (MariaDB) e acompanhar conforme vai aumentando cada vez que você vai executando ações em seu HA.
Sensor
- platform: sql
queries:
- name: MariaDB Database size
query: 'SELECT table_schema "database", Round(Sum(data_length + index_length) / 1048576, 1) "value" FROM information_schema.tables WHERE table_schema="homeassistant" GROUP BY table_schema;'
column: 'value'
unit_of_measurement: MB
Basicamente é isso. Sem muito segredo. Se você usa o Home Assistant sem o Supervisor a instalação basicamente é através do comando pip install mariadb
