Estou com um problema, o Home Assistant para de funcionar do nada. Vou postar uma imagem para vc dar uma olhada e se consegue me ajudar.
eta @LeandroSantos, ideia legal. Você teria com entrar um pouco mais em detalhes? Você usa um Virtual box no Linux Mint? Porque n instalar Ubuntu servidor no mini pc, daria mais recursos pelo serviço do que instalar um sistema operacional com toda interface visual?
Oi @andilge
Pensei em instalar o Ubuntu Servidor mas optei pelo Linux Mint pois eventualmente aproveito também as funcionalidades do PC para outras atividades.
Depois de instalado o Linux procedi a instalação do Home Assistant pelo método alternativo… Se não me engano esse método cria um container (Docker)… sou leigo em Linux e não sei explicar a fundo esse detalhe.
O Mini PC Beelink BT3-X j3355 superou minhas expectativas. Comprei no Aliexpress e não foi taxado pela receita federal. É um equipamento com bom acabamento e qualidade. Mais detalhes sobre a máquina você pode encontrar AQUI
Segue algumas fotos da placa do PC…
Legal @LeandroSantos, emfim uma alterantiva mais enconta pelos IntelNUC que por dentro é ± a mesma coisa. Tu tirou o disco SDD M2 para tirar as imagens, n foi?
@RenatoL o protocolo na imagen relata um problema com o cartão SD. Infelizmente na maioria dos casos só tem como recomeçar a instalação do zero nesta situação. Considere investir em um cartão bom é rápido, isso pode diminir estes casos de forma drástica. Cartões SD foram conceitos para gravar fotos e mp3, nunca para ser usados como memória de sistema operacional, embora da certo muitas as vezes.
@andilge ele não vem com SSD M2 instalado… mas vem com EMMC 64Gb.
ai você pode expandir instalando o SSD M2 ou HD SSD… no meu caso optei por um HD SSD 256Gb.
Muito obrigado pela dica.
Como vc fez a instalação no HD SSD?
instalei seguindo as dicas do video abaixo
Vou dar uma olhada e obrigado.
