PWS é sigla para Personal Whether Station.
No mercado americano sobretudo existe uma série de estações que podem ser adquiridas e os dados compartilhados em diversas redes mundiais.
Para configurar uma estação metereológica da Ambient Wheather é preciso primeiramente entrar em sua conta: https://ambientweather.net/account
Clique no ícone do seu Avatar.
Procure a seção API KEYS
Clique em: CREATE API KEY
será criada uma API KEY.
Em label digite um nome para esta API KEY. Por exemplo: HOME
em seguida clique em: "Click here"na frase que aparece abaixo
Developers: An Application Key is also required for each application that you develop. Click here to create one.
Escreva alguma descrição, por exemplo: Para utilização no HomeAssistant
Será criada uma nova API com subtítulo: (application key)
Coloque o mesmo nome da label anterior. Por exemplo HOME.
Pronto agora você tem as duas Keys que serão solicitadas no HomeAssistant.
Em integrações digite Ambient Wheather
As duas chaves criadas serão solicitadas é só copiar e colar e depois enviar.
Todas as variáveis da sua estãção estarão disponíveis para a sua automação.
@FABIOSIMOES, fiz o passo-a-passo algumas vezes, porém, sem sucesso:
Tem alguma dica, ou, tem informação se esse serviço está ativo…
Oi amigo… tem muito tempo que fiz este passo a passo.
A minha tinha parado de funcionar, mas voltou.
Me lembro que demorava um pouquinho para as API Key funcionarem.
Me diz ai se você conseguiu.
Boa noite…não consegui…tentei várias vezes e acabei não testando mais. Parei no procedimento “print acima…”
No momento a minha parou de funcionar.
