Vejo muitas pessoas compartilhando e perguntando sobre medir o consumo da energia eletrica de toda a casa e resolvi colocar aqui como o dispositivo e como eu consegui integrá-lo ao Home Assistant.
Também incluí recentemente o InfluxDb e Grafana mas ainda não tenho uma base de dados grande o suficiente para montar graficos decentes mas entendo ser uma solução melhor pois pelo banco de dados do Home Assistant diretamente o consumo mensal nao mostra mais de 3 meses.
Os meus próximos passos para o monitoramento de energia será com a energia solar que vou começar a gerar na casa e poderei ter diretamente no lovelace acompanhamento da energia gerada vs energia consumida.
Opa boa tarde, show de bola!! me tira uma dúvida se tem o esquema elétrico de ligação? ele funciona de boa com rede que é bi-fasica? ou seja 2 fases de 110v?
exelente, uma questão, ele é bi-direcional? Isto é quando instalar o sistema solar poderá saber o que esta jogando para a rede e também o que está buscando?
obs: Ignorar a referencia ao ESP8266 + PZEM que aparece nessa imagem.
Pelo inversor eu pego os dados de produção e por esse medidor os dados de consumo da casa e com templates é possível verificar se estamos injetando na rede ou consumindo da rede (exemplos do meu lovelace abaixo):
Se não conseguir instalar a energia solar assim nao vai funcionar.
Coloquei esse medidor tambem na casa do meu pai (onde o inversor é ligado na rede interna da casa) e não ficou legarl. Lá terei que vender o medidor dele para trocar por um bidirecional.
Pelo menos o meu é bidirecional. No display dele eu consigo ver quanto estou consumindo ou exportando, inclusive me mostra um ícone quando está saindo pra rua.
Minha maldição está na conexão WiFi, que quando está tendo consumo positivo (gastando mais do que gerando) os dados aparecem normalmente. Mas quando estou produzindo e vendendo pra concessionária apesar de mostrar correto no display, os dados pelo WiFi ficam congelados no último consumo.
Alguém conseguiu resolver isso?
Se não vou acabar vendendo o meu e procurar outro que atenda…
O meu medidor é igual ao seu. Eu não tinha reparado que apontava no visor a direção.
Pelo app da Tuya e pelo home assistant não consegui visualizar os dados corretamente de forma bidirecional.
Só consegui utilizar interligando a energia solar antes da entrada desse medidor como uma fonte de energia e calculando se a producao (pelo inversor) era maior do que o consumo (do medidor) então estava injetando na rede. No contrário estaria puxando da rede.
Pois é, que presepada deles.
Reparei que no display marca certinho quando está injetando, mas a consulta pelo WiFi trava no último consumo que tive… Estou refazendo o cabeamento nas minhas caixas de disjuntor para colocar os inversores antes dele. Afffff
Alguém já abriu o DTS238-7 HIKING pra saber se tem um ESP8266 ou compatível ?
No DTS238-2 tem um, tanto que instalei o ESPhome nele.
Vi outros modelos trifasicos de outras marcas similares ao DTS238-7, mas utilizavam o chip dedicado da Tuya, que não é da Espressif.
Você conseguiu exportar os dados da energia consumida e da energia injetada para o HomeAssistant usando o ESPHome no DDS238-2 wifi? Funciona corretamente?
Estou usando um DDS238-2 ZigBee que, infelizmente, só envia o kWh total (consumido + injetado) e isso está arruinando meu monitoramento.
Vi nos links abaixo que o DDS238-2 wi-fi rodando ESPHOME é possível enviar os dados separados, inclusive os dados de dias anteriores, ano e mês, porém não achei nenhum feedback positivo ou vídeo no YouTube.
Tbm tenho painel solar … é possivel capturar os dados de produção direto do equipamento ? pois estava pensando em usar 2 medidores sendo 1 do consumo e 1 da geração. se o inverter permitir integração será otimo 1 medidor a menos
Obrigado !
