Conheça o node Amazon Echo! A Alexa no Node-red! Crie fluxos no Node-red e use na Alexa!
Fala Leandro… Input_boolean me atendeu perfeitamente. Mais uma vez obrigado.
LeandroIssa, me esclareça uma dúvida por favor: Li que o node Amazon Echo Hub é único, só pode haver um dele no Node-RED. Porém, se tenho vários Fluxos, e em cada um destes fluxos vou precisar deste componente, como faço para interligar somente um node Amazon Echo Hub em cada automação em diferentes fluxos?
Lembrando que já consegui criar uma automação dentro de um fluxo com este node.
Você pode ligar quantos echo devices quiser, mas todos em apenas um hub.
Obrigado ARafael. Vou tentar.
Mas continua o mesmo problema. Dentro do mesmo fluxo (por exemplo “Suíte”) eu consigo fazer com este Node Echo Hub ligar diversos Echo Device, e respectivamente várias lâmpadas, porém para eu criar separado para outro fluxo (por exemplo “Sala”) já não funciona, pois lá eu não tenho um Echo Hub e não posso colocar outro.
O meu problema é como utilizar um único Echo Hub, por exemplo estando no ambiente Suíte, e utiliza-lo em outros ambiente, como Sala, Área de Serviço, Copa, Cozinha, …
Consegui!!!
Utilizando “Link in” e “Link out”.
