Olá pessoal, tem algum tutorial em português para configurar o acesso ao HA por HTTPS? Não queria depender do Nabu Casa para isso…
Eu fiz esse tutorial, porém começa a ficar compelxo se for integrar google home e alexa, eu fui para o nabu casa para testar tudo.
Um dia mudo o micro sd e tento fazer a integração com o google home
ACESSAR HTTP INTERNAMENTE E HTTPS EXTERNAMENTE
DUCK DNS
Configuração vai ficar assim
lets_encrypt:
accept_terms: true
certfile: fullchain.pem
keyfile: privkey.pem
token: SEU TICKET
domains:
dominio.duckdns.org
aliases: []
seconds: 300
Ir em seu roteador e fazer o port foward
De 8123 para 443
Obs. Não precisa ter 8123-8123
Instalar NGINX Home Assistant SSL proxy
domain: dominio.duckdns.org
hsts: max-age=31536000; includeSubDomains
cloudflare: false
customize:
active: false
default: nginx_proxy_default*.conf
servers: nginx_proxy/*.conf
Obs: Caso use google home, atualizar a base_url
configuration.yaml
tts:
- platform: google_translate
base_url: http://IPDOHA:8123
language: ‘pt-br’
cache: true
cache_dir: /tmp/tts
time_memory: 300
Para resolver o problema de não conseguir acessar seu dominio de dentro de sua rede.
Instalar o dnsmasq
defaults:
- 1.1.1.1
- 8.8.8.8
- 8.8.4.4
forwards: []
hosts: - host: seudominio.duckdns.org
ip: 192.168.xxx.xxx
Trocar o dns do seu router para o ip do seu home assistant
deixar o primario com o IP DO HA e secundario como 1.1.1.1 (ou outro a sua escolha)
#http #https #dns #duck #ngix #lookup
