Configurar DUCK DNS
Olá Pessoal. Poderiam por favor me ajudar como criar e configurar o DUCKDNS. Desde já agradeço!!!
Oi, @FABIO. Tudo bem?
Como estás usando o HA? É hassio tua instalação?
Primeiro, você já leu a documentação no HA? Não é tão complicado, basta ler tópico por tópico.
Resumindo
  1. Acesso o site https://www.duckdns.org/ e crie um endereço para seu HA.
    Exemplo: minhacasa.duckdns.org e pegue o token que irá mostrar na tela.
  2. Instale o add-on Duck DNS (suponho que esteja usando Hass.io);
  3. Configure o add-on com o token e seu domínio do duck dns, além de aceitar os termos conforme a imagem abaixo;
  4. Configure seu home assistant dentro do arquivo configuration.yaml com a seguintes configurações.
http:
  base_url: https://my-domain.duckdns.org:8123
  ssl_key: /ssl/privkey.pem
  1. Configure seu roteador para encaminhar as portas necessárias.
    Será preciso acessar as configurações do seu roteador.
Você precisará encaminhar a porta listada na sua configuração (8123 no exemplo acima) no seu roteador para o Home Assistant. Você pode encontrar guias sobre como fazer isso pesquisando por “Port Forward”. Observando que você só precisará encaminhar a porta TCP.
  1. Reinicie o Home Assistant para que as alterações configuradas entrem em vigor. Ao acessar o frontend do Assistente Home, agora você precisará usar https, mesmo acessando pelo IP local do seu HA, por exemplo, https://192.168.0.1:8123.
1 Curtida
desculpe por demorar na resposta. Ele sim
