O configuration.yaml é um arquivo interno de configurações do Home Assistant que fica dentro da pasta config e você pode ter acesso usando o add-on Samba Share ou o add-on File editor.
Quando entrar pela primeira vez no configuration.yaml vai aparecer isso ai pra você.
Se estiver usando o add-on File editor no canto superior esquerdo existe um símbolo de verificado de que tudo está certo com o código, um símbolo como esse:
E lembrando que depois de cada alteração no código é necessário salvar no símbolo do diskete.
Caso precise adicionar alguma configuração para criação de algum sensor de alguma integração vai precisar criar a parte " sensor: " para isso!
Como exemplo coloquei o código de um sensor da integração ingresso.com para ver os filmes em cartaz no cinema aqui da minha cidade.
Então o código ficou assim:
- platform: ingresso
city_id: 31
city_name: Niterói
partnership: cinemark
Lembrando de sempre olhar o símbolo no canto superior esquerdo para ver está tudo certo!
Nunca esquecer do hífen antes de “plataform”, todos os hífen devem ficar na mesma posição no código.
Caso deseje criar outro sensor NÃO use dessa forma porque vai ser indicado com um erro no canto superior esquerdo!
A forma correta de se criar outros sensores é usando todos embaixo do mesmo " sensor: ". Como no exemplo abaixo!
city_id: 31
city_name: Niterói
city_id: 31
city_name: Niterói
partnership: kinoplex
E a cada novo sensor que for criar se deve entrar embaixo desses!
E não é só com sensores que é assim, com todos os outros tipos de entidades que for criar para o seu Home Assistant!
Bom, é isso! Para mais detalhes tem o vídeo abaixo!
Um abraço!
Vídeo:
