Como adicionar imagens ao sensor de estações do ano [iniciante]
:vulcan_salute: Saldações, homeassistenters! :vulcan_salute:
Novamente, venho por meio desse tutorial demonstrar como adicionar imagens de acordo com a mudança de um sensor específico, a saber, as estações do ano:
Antes de mais nada, caso ainda não tenha conferido como adicionar imagens no sensor da lua aqui está, seguiremos os mesmos moldes, porém com algumas modificações:
PASSO I:
Adicionaremos os nossos arquivos de texto abaixo dentro do nosso Home Assistant:
### ESTAÇÕES DO ANO - SEASONS ###
  - platform: season
### NOMES DAS ESTAÇÕES DO ANO EM PORTUGUÊS ###
    sensors:
      season_of_the_year:
        friendly_name: 'ESTAÇÃO DO ANO'
        entity_id: sensor.season
        value_template: >
          {% set seasons = { 'spring':'Primavera', 'summer':'Verão', 'autumn':'Outono', 'winter':'Inverno'} %}
          {% set season = states('sensor.season') %}
          {{ seasons[season] if season in seasons.keys() }}
### ÍCONES DAS ESTAÇÕES DO ANO ###
        entity_picture_template: >
          {% set state = states('sensor.season').title() %}
          {{ '/local/estacoes_do_ano/{}.png'.format(states('sensor.season')) }}
Primeiro, lembrando que tem que se verificar se já está criada a pasta sensors.yaml no seu configuration.yaml,
caso não esteja, você pode criá-la ou colocar os textos que vou disponibilizar direto na pasta configuration.yaml, nesse caso, com a observação de que deve ser colocados os arquivos embaixo de uma linha como esta:
PASSO II
Feito tudo isso e reiniciado o sistema devidamente é hora de adicionar as imagens das estações do ano à pasta estacoes_do_ano que ficará dentro da pasta www do seu HA:
IMAGENS:
Por fim, está tudo devidamente concluído. Aproveite!
Grato pela atenção.
