Depois do @lleonardos indicou o video porteiro VTO2211G WP, comprei ele, e estou curtindo, fazendo alguns teste para integrar ele na echo show etc. Ate agora esta dando certo, unica “desvantagem”, e que a alimentacao é cabeada 12V, (tive que comprar uma fonte e um conectro P4 para ligar), mais a comunicacao dele e wi-fi, nao consegui fazer ele ter comunicacao bi-direcional ainda(só pelo celular).
A câmera funciona perfeitamente no Home assistant,
porém após 10 minutos ela some e não mostra mais.
para ver novamente eu tenho que reiniciar o HA.
mas só mais 10 minutos. se eu precisar tenho que reiniciar o HA.
Boa noite pessoal, estou tentando integrar as minhas cameras no meu HA, possuo 4 cameras ip yoosee, segui o que tinha dado certo com o pessoal dos comentario de um topico que ajudava na integração, sendo que consegui apenas conectar 3 das cameras, uma não aparece nem a raio, instalei o programa onvif no meu pc e verifiquei que a camera que não funciona no HA tbm não funciona no onvif, aparece “no signal” ai verifiquei no VLC e a camera funcionou, alguem sabe o pq disso ou como resolver?
a minha camera é tipo essa aqui
Galera, fiz a integração numa boa com minha Intelbrás IM3, vejo a imagem numa boa… Mas gostaria de alguns prints em algumas ações (tipo qdo alguém abrir a porta e tal)… como pego um print nesse caso?
Não consegui fazer a integração com a sugestão do modo “generic”, q tem a URL de imagem… consegui apenas pelo FFMPEG, q só tem a URL do streaming.
Alguma sugestão?
Valeu!
Fala @ryangonzalez!
As 4 cameras são iguais e só uma não funciona ou essa unica é diferente e não está carregando?
Eu comprei 3 dessas e uma no setup deu um problema parecido, não identificava o ONVIF.
Quando resetei ela e fiz o setup pelo cabo ao invés do WiFi funcionou direitinho e o ONVIF Device Manager encontrou ela normal, assim como o HomeAssistant.
Depois de configurar ela pelo Internet Explorer consegui configurar no HA, usando a Integração do ONVIF normal.
Boa tarde @Manpac !
Sigo com o problema de reset dos Presets quando ela desliga, mesmo com tendo o cartão microSD
Não abri pra ver bateria e tals, mas pode ser algum bug de firmware como o @Adessotti comentou da dele, que funcionava na versão antiga.
Vou dar uma estudada a fundo no Hardware e Firmware pra ver se encontro uma solução pq não aguento mais ficar setando presets na mão, ainda mais nessa epoca de chuvas que sempre da umas piscadas na luz…
Se tiverem alguma novidade compartilher é só mandar Abraço!
Eu não tive mais problemas com os presset’s da minha. Não sei exatamente como ocorre com a sua. Mais na minha ela não perdia o presset propriamente dito, e sim a posição do presset.
Por exemplo, eu movia para o presset 2 e ela ia para um ponto nada a ver.
Então comecei a desligar e ligar igual um louco, e sempre atento a como ela reagia quando isso acontecia. E foi onde eu vi um padrão, e entendi o prq o presset ficava todo ferrado.
Sempre q ela reiniciava ela fazia uma especie de realinhamento. E isso q ferrava tudo.
Então eu readicionei a câmera no iCSee e depois reiniciei a câmera. Após ela terminar de se realinhar (ou sei lá que diabos ela faz), eu usando o aplicativo iCSee movi ela para o ponto do presset; então gravei o ptesset usando o aplicativo onvif do Windows. E fui fazendo isso para cada ponto até concluir todos.
Com isso feito, não tive mais problemas com o presset, mesmo reiniciando abruptamente.
