Eu tenho uma câmera robozinho que utiliza o aplicativo yoosee, só que não consigo integrar ela de jeito nenhum no HA. Utilizei esse código abaixo
camera:
- platform: ffmpeg
input: rtsp://admin:senha@192.168.0.103:554/onvif1
camera:
- platform: ffmpeg
@kaiquepaulla não precisa criar um tópico, já temos um tópico só para câmeras, talvez aqui já tenha sua ajuda.
vc consegue mover ela pra cima / baixo, esquerda direita usando o home assistant? eu já vi isso na Tapo, tem um vídeo do Patrick ensinando a configurar
consegue mexer pra cima/ baixo esq e dir pelo home assistant?
Sim funciona perfeitamente o PTZ, eu utilizei esse tópico para a configuração.
Dica pro pessoal que tem câmeras com suporte a RTSP e Onvif é usar o WebRTC, ele é um componente que zera o delay das câmeras.
Pessoal, a pouco fiz a compra do meu video porteiro Dahua VTO2211g-WP
Fiz o setup dele pelo ip 192.168.1.108 diferente do manual que estava final .110
setup feito pelo cabo Lan ligado no meu router
Apos incluido no wifi de casa atraves da interface pelo navegador web e habilitado um usuario e senha onvif, e habilitei no celular no app DMSS
Baixei a integração Dahua, que pode ser instalado pelo HACS.
Ela localizou e integrou o video porteiro VTO sem problemas.
Criou os seguintes sensores e Switches:
detalhe; nao localizei os switches das portas, talvez seja necessario mais alguma confg, mas para mim nao tenho uso.
Na sequencia baixei o Alexa media player para que conseguisse tocar a campainha, a automaçao ficou como abaixo:
- id: '1642733705975'
alias: Campainha
description: ''
- platform: state
entity_id: binary_sensor.campainha_button_pressed
to: 'on'
for:
hours: 0
minutes: 0
seconds: 0
condition: []
- service: notify.mobile_app_lorenzos_iphone
title: '⚠️ ⚠️ ⚠️ '
message: DOORBELL IS RINGING
- service: notify.alexa_media_lorenzo_s_fire
message: 'Alerta! tem alguém na porta, Alerta! tem alguém na porta'
type: announce
- service: script.door_bell_alexa
mode: single
E o script pra tocar a campainha que ele chama:
###DOORBELL CAMPAINHA####
door_bell_alexa:
sequence:
- service: media_player.play_media
target:
entity_id: media_player.echo_dot_de_lorenzo
media_content_type: sound
media_content_id: amzn_sfx_doorbell_chime_01
target:
target:
target:
target:
target:
Pessoal, quem estiver com problemas com a integração das câmeras TAPO pelo componente instalado pelo HACS na versão 2022.3 do Home Assistant é só reinstalar o componente que resolve!
O problema vai apresentar esse log!
Se a atualização não resolveu pra vc reinstala o componente!
Me refiro em relação a isso… Alguma solução?
Ah ta, não achei nada, deixei 4:3 mesmo…
Você conseguiu adicionar os comandos PTZ na sua Ranger Z? Eu adicionei porém eles não tem nenhuma resposta. Peguei o no repositório WebRTC e substituí as entidades.
type: ‘custom:webrtc-camera’
entity: …
ptz:
service: onvif.ptz
data_left:
entity_id: …
pan: LEFT
data_right:
entity_id: …
pan: RIGHT
data_up:
entity_id: …
tilt: UP
data_down:
entity_id: …
tilt: DOWN
data_zoom_in: # optional, for zoom increase
entity_id: …
zoom: ZOOM_IN
data_zoom_out: # optional, for zoom decrease
entity_id: …
zoom: ZOOM_OUT
Não uso PTZ nela, ela fica parada só
Este vídeo foi feito para aqueles que estão começando no Home Assistant, onde mostra o passo a passo da integração câmera ezviz no Home Assistant.
** Configuração á ser colocada configuration:
- platform: ffmpeg
input: rtsp://admin:'codigo_da_câmera'@'Ip_da_câmera:554
Segue o link:
O colega @hudsonbrendon divulgou que adquiriu esse vídeo-porteiro da plataforma Tuya e conseguiu integrar no Home Assistant. Ele adquiriu o kit E, que vem com duas campainhas extras, baterias e resistente a água e as tomadas das campainhas são padrão europeu.
É possível habilitar a gravação continua ou só quando a alguém tocar a campanha.
Como você conseguiu o usuário e senha? Comprei essa mesma câmera e não to conseguindo encontrar
Interessante este video-porteiro. Funciona apenas com bateria ou dá pra ligar direto na energia?
Já conseguiu encontrar o usuário e senha?
Boa tarde pessoal, alguém tem problema com a TAPO C200 que direto gera a mensagem de erro nos logs?
e perde o stream, tendo que atualizar a página.
Alguém conseguiu, ou sabe como conseguir os dados do RTSP da Intelbras Allo w5?
