@Henry.Phy por favor me passa o passo a passo de como configurou a câmera ICSEE no HA. Tenho 2 e adquiri uma terceira, mas essa ultima ainda não consegui configurar… obrigado
Por favor, alguém pode me ajudar nesse problema?
A cam da imagem “Frente Casa” é “made in China” e funciona normalmente pelo app ICSEE do celular e pelo ONVIFER na tv android e no celular, porém, pelo app ONVIF Device no windows o IP é diferente do IP mostrado no roteador : Roteador: 192.168.31.123:554…ONVIF 192.168.1.10: Com isso não consigo configurar no ONVIF HA, mesmo inserindo os dados da conexão que peguei do Onvifer Android…
A cam “Lateral casa” da imagem abaixo é do mesmo seguimento e funciona perfeitamente no HA…
Agradeço o apoio…
Dentro do app na opção de configurações existe a opção “sobre o dispositivo”. Se a versão do dispositivo for igual a minha é o link que postei com os dados da sua câmera. Se não for, pega sua versão do dispositivo e procura no Google sobre link rstp específico pra sua versão.
Consegui resolver “parcialmente”. Algumas câmeras integraram com sucesso no HA ONVIF e estou conseguindo utiliza-las, porém, só integraram a porta 8899 as cameras que conectam com a porta 80 o HA - Onvif encontrou e adicionou, mas não consigo abri-las nos cards…
Para os interessados, inclui os modelos IM4 e IM5 S pela porta 80, pelo onvif.
habilitar o onvif em cada camera pelo app
admin
senha basta ir no mibo home em cada camera e clicar na opçao etiqueta do aparelho, que possui um QR code e a senha.
Vi que ele encontra 2 entidades, uma perfil000 outra 001, a com final 001 parece ser a qualidade mais baixa e a 0000 a mais alta
Um jeito de usar câmeras da Xiaomi é usando o componente Xiaomi Miot Auto, tem tutorial dele aqui no fórum!
Já olhou o github da integração da Dahua? rs
Deixando uma contribuição no fórum, eu adquiri a câmera Dahua Cruiser 4MP, na Black Friday e funcionou perfeitamente com a integração ONVIF, na integração da Dahua não foi reconhecida ainda. Eu instalei a câmera sobre uma uma caixinha 4x2 “chumbada” na parede, utilizando uma caixa de passagem para CFTV da INTELBRAS, para a melhor organização dos cabos e da fonte. Produto de ótima qualidade.
câmera
caixa de CFTV
Segue o link da câmera.
Segue o link da caixa de passagem.
Valeu…
Saiu no HACS um componente pra integração de câmeras Eufy ao Home Assistant.
Sempre verifique a lista antes de comprar qualquer dispositivo!
Lista de câmeras e outros dispositivos com suporte!
Chegou minha câmera Imou Ranger Pro Z!
Sim, enviaram uma tomada da Intelbras com a câmera! kkkkkkkk
Consegui integra-la pelo Onvif e pelo RTSP.
Para o Onvif o usuário é admin e a senha é a senha de segurança que você criou quando adicionou a câmera no aplicativo da Imou.
Para o RTSP usei o seguinte código:
- platform: ffmpeg
input: rtsp://admin:senha@192.168.1.xxx:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1
Para achar o RTSP da sua câmera Dahua / Imou eu segui esse wiki!
https://dahuawiki.com/Remote_Access/RTSP_via_VLC
Sobre delay de imagem, aqui são 5 segundos de delay, tanto no Onvif e no RTSP. Não achei diferença alguma na qualidade da imagem ou no delay, em tudo foi igual.
Sobre o componente da Dahua, consegui integrar a câmera mas a imagem ficava estática, não sei o porque. Acredito que é porque o componente é bem recente e deve melhorar com o tempo.
Por acaso já utilizou o component WebRTC para visualização das câmeras?
Para mim e alguns amigos, ele simplesmente zerou o delay.
Sim, coloquei o WebRTC mas a imagem da câmera fica em 4:3 preferia ela em 16:9, sabe como alterar isso?
Eu tenho uma câmera robozinho que utiliza o aplicativo yoosee, só que não consigo integrar ela de jeito nenhum no HA. Utilizei esse código abaixo
camera:
- platform: ffmpeg
input: rtsp://admin:senha@192.168.0.103:554/onvif1
@kaiquepaulla não precisa criar um tópico, já temos um tópico só para câmeras, talvez aqui já tenha sua ajuda.
vc consegue mover ela pra cima / baixo, esquerda direita usando o home assistant? eu já vi isso na Tapo, tem um vídeo do Patrick ensinando a configurar
consegue mexer pra cima/ baixo esq e dir pelo home assistant?
Sim funciona perfeitamente o PTZ, eu utilizei esse tópico para a configuração.
Dica pro pessoal que tem câmeras com suporte a RTSP e Onvif é usar o WebRTC, ele é um componente que zera o delay das câmeras.
Pessoal, a pouco fiz a compra do meu video porteiro Dahua VTO2211g-WP
- Ele funciona stand alone, ou seja sem necessidade de uma tela,
- Possui onvif
- Possui suporte para 2 portas
- Alimentaçao via POE ou 12v
Fiz o setup dele pelo ip 192.168.1.108 diferente do manual que estava final .110
setup feito pelo cabo Lan ligado no meu router
Apos incluido no wifi de casa atraves da interface pelo navegador web e habilitado um usuario e senha onvif, e habilitei no celular no app DMSS
Baixei a integração Dahua, que pode ser instalado pelo HACS.
Ela localizou e integrou o video porteiro VTO sem problemas.
Criou os seguintes sensores e Switches:
detalhe; nao localizei os switches das portas, talvez seja necessario mais alguma confg, mas para mim nao tenho uso.
Na sequencia baixei o Alexa media player para que conseguisse tocar a campainha, a automaçao ficou como abaixo:
- id: '1642733705975'
alias: Campainha
description: ''
- platform: state
entity_id: binary_sensor.campainha_button_pressed
to: 'on'
for:
hours: 0
minutes: 0
seconds: 0
condition: []
- service: notify.mobile_app_lorenzos_iphone
title: '⚠️ ⚠️ ⚠️ '
message: DOORBELL IS RINGING
- service: notify.alexa_media_lorenzo_s_fire
message: 'Alerta! tem alguém na porta, Alerta! tem alguém na porta'
type: announce
- service: script.door_bell_alexa
mode: single
E o script pra tocar a campainha que ele chama:
###DOORBELL CAMPAINHA####
door_bell_alexa:
sequence:
- service: media_player.play_media
target:
entity_id: media_player.echo_dot_de_lorenzo
media_content_type: sound
media_content_id: amzn_sfx_doorbell_chime_01
target:
target:
target:
target:
target:
