Fiz… essa config não tem muita complexidade… porém ele não enviou não, testei se o HA estava rodando no celu, deixei aberto e tudo… não aparece no celu
Veja as configurações de privacidade do seu celular. Se o APP do HA pode enviar notificações…
Em teoria tem, mas meu celu é um xiaomi, a miui sempre é um conflito de manter apps rodando em segundo plano…
se bem que este seria apenas notificação, então não deveria ser um problema… mas… , revisei e habilitei um monte de permissões, e desabilitei restrição, também “NADA”
Então pesquisa aqui no forum mesmo pra integrar no Telegram… é bem simples… ou na Alexa,
caso tenha…
esse eu achei que ia ser simples, mas nunca é…
eu fiz isso, mas ele não manda para os dois, só para o primeiro, se eu inverter a ordem, ele tb so manda para o primeiro, lá no tópico não esta muito claro também como envia para o grupo
telegram_bot:
- platform: polling
api_key: asdfasdfasdfasdfasdfasdfasdfasdfasdfasdfasdf #aqui você coloca o token gerado no bot
allowed_chat_ids:
- aaaaaaa # fabiano
- bbbbbbb # ana paula
notify:
- name: anapaula
platform: telegram
chat_id: aaaaaaaa
- name: fabiano
platform: telegram
chat_id: bbbbbbbb
Mas pelo menos tá conseguindo mandar a msg pra um dos dois na automação??
sempre para o primeiro da lista vai
Enviar para um grupo, pegando o chatid do grupo, e sendo somente ele, assim eu consegui…
top top top
estou gostando desse negocio
agora ficaria melhor ainda, se a mensagem conseguisse dizer qual é a janela que ficou aberta
Cara,
Instala o NODE RED… com ele essas automações serão muito mais fáceis…
Concordo totalmente contigo, o Node-RED é bem simples de fazer as coisas. Geralmente o pessoal reluta em querer aprender algo novo e tenta com o que já conhece achando que vai ser + fácil mas com o Node-RED em minutos o cara aprende a usar e já sai fazendo tudo nele!
Garanto que assistindo 2 vídeos meus ensinando a usar o Node-RED o cara já sai fazendo tudo por ele!
Exato, @LeandroIssa ! Comecei com seus vídeos e depois os demais tutoriais aqui do fórum! Aliás, TUDO que aprendi do HA (não sou nenhum expert, ainda!) foi com conteúdo aqui do fórum e do grupo do telegram! A comunidade realmente ensina, em tem paciência, basta querer aprender!
Caso se interesse pelo node red, fala aqui depois! tenho fluxo pronto que verifica as portas/janelas abertas e me notifica! mando pra você!
Top…
já brinquei com Node-RED, está no meu radar aqui começar a dar uma olhada nele.
Como a mensagem inicial dizia expressamente usar o próprio HA, então a proposta foi nessa linha.
service: notify.wesley
message: >-
{% set entities_areas = {
"binary_sensor.janela_do_quarto": "do quarto",
"binary_sensor.janela_da_suite": "da suíte",
"binary_sensor.janela_da_varanda": "da varanda"
{% set open_entities = expand(entities_areas.keys())
| selectattr('state', 'eq', 'on')
| map(attribute = 'entity_id')
| list %}
{% set open_areas = entities_areas.items()
| selectattr('0', 'in', open_entities)
| map(attribute = '1')
| list %}
{% if open_areas | length > 1 %}
As janelas {{ open_areas[:-1] | join(', ') }} e {{ open_areas[-1] }} ficaram abertas
{% else %}
A janela {{ open_areas[0] }} ficou aberta
Se tiver mais de 1 janela aberta: As janelas do quarto e da varanda ficaram abertas
Se tiver apenas 1 janela aberta: A janela do quarto ficou aberta
Essa lógica parte do princípio de só mandar notificação se ao menos 1 janela estiver aberta.
Por isso, não tem texto quando todas as janelas estão fechadas.
Fico curioso em saber quantos nós eu precisaria usar pra fazer essa notificação acima sem usar o nó “function”.
Se alguém souber/puder fazer a “tradução” desse código acima num fluxo do nodered, fica aí o desafio pra posteridade.
Entre programar na automação e programar no nó “function”, pra mim, fica mais fácil fazer tudo em um lugar só na automação.
@fabianomga , meu celular também é Xiaomi, recebo normalmente notificações do app Home Assistant, e todos os sensores desse celular estão integrados com sucesso no meu HA.
Fantástico, funcionou perfeitamente !!!
Nâo sei responder quanto ao celular, o meu HA não mostra mensagem… eu já tive problemas iguais com outros aplicativos, então acusei a mesma questão… mas quanto a isso o telegram é muito melhor.
Olá você colocou esse arquivo no automations ou configuration?
Grato.
Esse trecho de código que mandei é a chamada de um serviço.
Toda chamada de serviço pode ser colocada numa automação, num script, num intent, …
