É novo no Home Assistant e gostaria de escrever um texto para a Google Asssitant falar mas não sabe como? Então chegou no lugar certo!
Documentação oficial do site do Home Assistant:
Adicionando o TTS da Google Assistant:
Vá até o configuration.yaml na pasta config do seu Home Assistant para adicionar o serviço Google Translate TTS, coloque o código abaixo e em base_url coloque o ip do seu Home Assistant.
tts:
- platform: google_translate
language: pt-br
cache: true
cache_dir: /tmp/tts
time_memory: 300
base_url: http://192.168.1.xxx:8123
service_name: google_say
Se você já tiver acesso externo ao seu Home Assistant em base_url ao invés do seu ip interno deve colocar o seu ip externo, o endereço do Duckdns.
tts:
language: pt-br
cache: true
cache_dir: /tmp/tts
time_memory: 300
base_url: https://exemplo.duckdns.org:8123
Caso não tenha o acesso externo segue o tutorial:
[logo]
Olá, bem vindo ao tutorial para instalar o DuckDNS e ter acesso externo ao Home Assistant!
Antes de seguir o tutorial do DuckDNS e ter acesso externo ao Home Assistant primeiro vamos verificar se existe um CGNAT na sua internet!
Verificando CGNAT:
Mas o que é um CGNAT?
CGNAT, ou Carrier Grade Network Address Translation, é um intermediário entre sua rede doméstica e a internet, implementada a nível de provedor de acesso.
Provedores de acesso a internet estão compartilhando os esca…
É isso, agora você pode chamar o serviço do google_say para usar o TSS da Google Assistant.
Outros TTS para o Google Home:
Existem outros TSS para o Google Home além da Google Assistant, o Microsoft Edge, o Microsfot Azure, o Amazon Polly e IBM Watson.
TTS Microsoft Edge:
[logo]
O Home Assistant tem uma opção para a plataforma que é a conversão de texto para fala (text-to-speech = TTS), que é nada mais que a Edge da Microsoft.
Ao configurar você poderá utiliza a voz da Francisca, a mesma Francisca do TTS Azure, em Português do Brasil para suas automações.
[cloud][cc]
É necessário ter acesso externo ao Home Assistant, se não o TTS não funciona.
Vamos ao tutorial!
Vá em HACS, clique em Integrações.
[hacs]
No canto inferior esquerdo clique em “Explorar e b…
TTS Microsoft Azure:
[logo]
O Home Assistant tem uma opção para a plataforma que é a conversão de texto para fala (text-to-speech = TTS), que é nada mais que a Azure da Microsoft.
Ao configurar você poderá utiliza a voz da Francisca, da Heloisa, do Daniel ou do Antônio em Português do Brasil para suas automações. A Azure te da 12 meses gratuitos para o uso ou 200 dólares em recursos, após um ou outro sua conta fica bloqueada e só pagando para continuar usando.
[cloud][cc]
É necessário ter acesso externo ao Home…
TTS Amazon Polly:
[taxg7jmse70vivywe4zu]
Neste tutorial explico como podem configurar o tts Polly, um ótimo TTS para ser usado em dispositivos Google Home/Nest e Apple Homepod.
[cloud]
Antes de tudo é necessário ter acesso externo ao Home Assistant para o TTS funcionar.
Polly é um serviço pago via Amazon Web Services. Há um nível gratuito para os primeiros 12 meses e, depois, uma cobrança por milhão de caracteres.
Criando a conta na AWS
Para iniciar a configuração, é necessário criar uma conta na Amazo…
TTS IBM Watson:
[hqdefault]
O Home Assistant tem uma opção para a plataforma que é a conversão de texto para fala (text-to-speech = TTS), que é nada mais que o Watson TTS (IBM).
Ao configurar você poderá utiliza a voz da Isabela (Português Brasil) para suas automações, scritps, etc, gratuito porém com até 10000 caracteres gratuitos por mês.
[cloud]
Como configurar?
Você precisará criar uma conta na IBM Cloud, preenchendo seu e…
TTS Reverso:
[logo]
O Home Assistant tem uma opção para a plataforma que é a conversão de texto para fala (text-to-speech = TTS), que é nada mais que a Reverso Context.
Ao configurar você poderá utiliza a voz da Marcia (Português Brasil) para suas automações, scritps, etc, ele é totalmente gratuito.
[cloud][cc]
É necessário instalar o componente do Reverso TTS pelo HACS:
No HACS vá em Integrações.
[hacs]
Clique em Explo…
Para quem tem curiosidade em saber como são as vozes (TTS) no Home Assistant, segue a apresentação feita pelo @jhbcosta :
É isso, um abraço!
Quer ter os sensores dos seus dispositivos Google Home no Home Assistant? Segue o tutorial:
[home]
Essa integração está no estágio inicial de desenvolvimento e com o tempo podem ser acrescentados novos sensores e novas funções!
Hoje só estão disponíveis os sensores: timers, alarms e token.
[cloud][cc]
Para esse tutorial é necessário ter o HACS instalado!
Com o Hacs instalado agora vamos ao tutorial!
Vá em HACS, Integrações.
[hacs]
Clique em Explorar e Baixar Repositórios no canto direito inferior, pesquise por “google home”.
[01]
Com o componente Google Home aberto, no c…
