Acessar arquivos Hassio via FTP
Muitas pessoas quando tem problema com o seu HA, acabam tendo que formatar. Seja no raspberry, em máquina virtual, linux, etc.
As vezes a pessoa não fez o backup, ou se fez, não estava atualizado e acabam perdendo um bom tempo para refazer o que já estava pronto.
Bom, com o acesso via FTP ( File Transfer Protocol ) essa situação pode mudar para sempre. Mas antes de iniciarmos, você precisa configurar o acesso via SSH em seu HA.
Se você ainda não configurou, acesse o nosso tutorial abaixo e configure para depois voltar a configuração do seu FTP.
Com o SSH configurado, vamos iniciar a configuração de acesso via FTP. Você precisará de um programa para poder realizar o acesso. Existem vários, mas vamos configurar um que é free e aparamente fácil instalação, que é o FileZilla (Client) para Windows.
Então primeiro você precisa baixar o arquivo através do site abaixo:
https://filezilla-project.org/download.php
Configurando o FileZilla para conectar ao seu Home Assistant
Após baixar e instalar o programa, você precisará configurar o servidor do HA.
Após isso você precisará preencher as seguintes informações:
  1. Protocolo: SFTP
  2. Host: Coloque o IP do seu HA
  3. Tipo de logon: Aquivo chave
  4. Usuário: root
  5. Arquivo com chave: O mesmo arquivo que você gerou no tutorial do SSH
Após isso você pode se conectar. Você acessará os arquivos do seu HA que podem estar em um Raspberry, em uma Máquina Virutal, em um Linux, NUC, etc.
A você pode acessar a pasta config onde terá todos os arquivos de configuração do seu HA. Com isso você pode jogar tudo para seu PC em uma pasta que você desejar. Assim você sempre pode editar os arquivos no seu PC e atualizar no seu HA.
Além disso, você poderá utilizar qualquer editor que você desejar como por exemplo:
  1. Notepad++
  2. Sublime
  3. VS Code
  4. Entre outros…
O que facilitará para você editar os arquivos de configuração.
Quando você precisar por algum motivo formatar seu HA, basta atualizar seus arquivos jogando dentro do seu HA via FTP. Você precisará apenas configurar os Add ON. O que você não irá recuperar é seu BD, que para isso tem outras soluções, mas não vem ao caso nesse tutorial.
1 Curtida
Nao encontro o SSH no HA (Rpi4). Alguma sugestão?
A melhor maneira que encontrei para acessar os arquivos foi utilizando o servidor samba. Dá pra adicionar via Supervisor > Add-on store
1 Curtida
Como ficou a configuração do Add-on? Tentei com este também e não consegui.
